J'ai reçu mon imprimante hier, je l'ai configurée mais dÚs que je lance une impression elle chauffe pour revenir à l'interface de départ.
Merci de me répondre au plus vite.
Bonne journée
" Elle ne veut pas " ... as tu tentĂ© en lui demandant gentiment ? đŸ€­
..oops dsl..
Comment lance tu ton impression ?
Cherche tu Ă  imprimer un fichier present d' origine sur la carte sd ? ou un perso ?
Il y a il un message d' erreur ?
J'ai reçu hier un longer IK4 pro.
MĂȘme problĂšme quand je lance l'impression d'un fichier de dĂ©mo reçu avec la carte SD, elle chauffe, puis revient au point d'origine (coin avant-gauche).
Elle fait un petit mouvement haut-bas et puis s'arrĂȘte et coupe la chauffe; les paramĂštres d'impression disparaissent.
J'ai essayĂ© avec diffĂ©rents modĂšles; mĂȘme problĂšme.
Quelqu'un a-t-il la solution?
Bravo le controle qualitĂ© Longer 😄
Bon print !
edit: repondu en mĂȘme temps que la resolution..
Et tu n' as aucun message ? que ce soit d' erreur ou " impression terminé " ?
Quand tu dis s'" arrete ", est ce que l' ecran s' eteint et se rallume ? si oui, pourrai etre un soucis avec la sonde de temperature ou cablage elec (court circuit), elle se mettrai en securité..
Pas de soucis pour ouvrir la carte sd depuis un pc ? des fois qu' elle ai du mal à la lire apres avoir executé jusqu' au home... j' en doute et elle devrai afficher une erreur.
En vrai je ne vois pas...
Si tu fais un prechauffage manuellement, est ce qu' elle tien la chauffe ?
A votre place je tenterai de lancer l' impression avec pronterface, imprimante connecté au pc, cela permettrai d' avoir les retours de l' imprimante plus detaillé...
Bon courage !
Modifié (le) par 3Dim
dejĂ  resolu
  • CrĂ©er...
