lors de mon bed leveling, je me retrouve avec une de mes molettes de réglages en roue libre et le plateau toujours trop bas dans cet angle...
Vue qu il n y a pas de moyen de réglage mécanique du capteur de fin de course Z sur cette imprimante, quel est le moyen le plus intelligeant de régler
ce problème ?
D avance merci. 🙂
il y a 34 minutes, M.Karamazov a dit :
Bonjour, il s'agit peut être d'un problème de ressort?
C'est ça, j'allais justement poster la réponse.
J'ai desserré les quatre vis à fond et j'ai mesuré la hauteur de mon bed au quatre coins. Verdict ce coin là était plus bas de 3 mm.
Le ressort était fatigué. Je suppose que la machine a du rester de longs mois en carton avant de m'arriver.
N'aillant pas de rechange, j'ai juste placé une rondelle et plus de problème.
Au passage j'ai aussi mesuré la hauteur de l'axe Z aux deux extrémités et il y avait 1 mn d'écart,
j'ai également rectifié, ma machine est au carré.
Modifié (le) par Bertrand31
aureteaugrafe !
