bonjour,
la temperature afficher dans repetier est de 357°, alors que c'est decocher,
et quand je mets la temperature souhaiter , ca se coupe directement, je ne peux lancer aucune impression, la temperature du bed, elle est correcte
est ce la sonde? la thermistance?
en vous remerciant davance pour votre aide
Houla oui ! Tu dois avoir un problème..
C'est quoi ta HotEnd ? Elle peut monter à combien de degrés ?
T'as un problème dans la configuration c'est sur.
Va dans les paramètres machines de repetier et ajoute ta valeur max (j'ai mis 300 perso) et tu dois normalement avoir des températures optimales en fonction du plastique déjà renseigné.. Si c'est pas le cas renseigne les.
Déjà, ton échelle sur répétier devrait être meilleure..
Mais à mon avis ta librairie doit merder dans ton Marlin, du coup l'interprétation entre la valeur en ohms de la thermistance et la température réelle (transformation en numérique) est mauvaise..
Tu as changé de thermistance ?
Est-ce que la température varie ? Ça chauffe un peu ?
Juste pour confirmer que c'est bien la librairie, essaye de chauffer ta tête (chalumeau, décapeur thermique ou briquet si t'es patient 😁) et regarde si la température varie
Bon courage 😂
Nico757
Ta sonde (thermistance) est morte
RIP :$
Modifié (le) par garcmi
Humour
Il m'est aussi arrivé d'avoir ce problème. En démontant la thermistance je me suis rendu compte qu'en serrant la petite vis qui la maintient sur le bloque de chauffe j'avais endommagé l'isolant qui protège les fils, ce qui fait qu'ils étaient en contact avec le bloque de chauffe. J'ai simplement enroulé du Téflon autour des fils pour les isoler de nouveau et problème réglé!
Modifié (le) par Freedam
il y a 38 minutes, Freedam a dit :
Possible aussi, en effet
Un petit test au multimètre s'impose
NICO757
bsr c est la sonde qui a cramé, j'en ai recommandé, quand ca arrive je re test et vous redis
merci a vs
