Bonjour  a tous
j'ai un probleme ou je ne trouve pas de solution j'aimerais avoir votre aide
je possede une alfawise U20 firmware longer v2.17 et cura 6.4.2 avec tl-smoother
mon probleme vient de l'extrudeur apres une quarantaine de bobines sans probleme l'extrudeur c'est mis a claquer donc
changement de buse mais probleme l'impression se lance et il semble bouché donc
changement de tout l'extrudeur toujours meme probleme donc
changement tube teflon meme chose donc
changement pignon moteur en pareil
changement systeme entrainement filament pareil
suppression tl-smoother sans changement
changement moteur a et la le drame carte electronique grille
commande et changement carte electronique toujours la meme chose
changement du moteur pareil
reglage tension exrudeur a 1,1v sans changement
lors de tous ses tests apres le changement de carte l'extrudeur clac mais si j'enleve le filament et que je le rentre manuellement le filament coule
il y a bien sur eu plusieurs changement de bobines neuve et entamé par supprimer cette variable
est ce que quelqu'un aurait une idee car la je seche
merci d'avance
