vap38 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 qu'elle tristesse quand çà arrive ! c'est l'angoisse... je compatis hélas c'est du vécu depuis que j'ai subis aussi un orage sérieux (12 heures d'impressions à la poubelle), j'ai mis mon imprimante sous onduleur un 500VA ONLINE pour bien faire il faut un 800Va c'est plus confortable et depuis plus de problème
studiolab39 officiel Posté(e) Septembre 25, 2020 Posté(e) Septembre 25, 2020 Le 19/09/2020 at 15:10, amemo06 a dit : Et si là, ça foire encore. Là il me restera 4 choix: La masse, le bidon d'essence, me pendre ou t'appeler. Ce sera en fonction de mon état d'esprit. C'est aussi pour ce problème de malheur que j'ai ouvert le post concernant 'comment faire un fichier gcode qui puisse être imprimé au choix sur la E1 ou la E2. Ca me permettrait de pouvoir tester le même fichier sur n'importe quelle tête. Salut, Appelle moi lundi si ton problème persiste ... Franck
amemo06 Posté(e) Septembre 27, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 27, 2020 Je t'appelles dès que possible. Merci beaucoup pour la proposition. Résultat des courses. Pour l'instant tout fonctionne. J'avais donc bien le double pb. Carte mère et mes 2 têtes E1. Celle réparée par Tenlog en changeant la petite carte bleu va bien. Il ne me reste plus qu'1 ou 2 problèmes et la question subsidiaire. pb1: J'ai donc encore une tête E1 inutilisable pb2 potentiel mais j'espère que non. Ma 2ème tête E2, que j'ai jamais essayé. Vue que j'ai déjà les 2 E1 foirées. Je me pose la question sur la E2 ! Question subsidiaire: tu conseilles quoi au sujet de la résistance qui n'est pas soudée à son emplacement sur la nouvelle carte mère ?? Comme c'est un composant de surface, je dois pouvoir l'enlever sans trop de pb. Par contre le re-souder, c'est pas le même délire. Démontage de la carte et soudage de mon premier CMS en live. Bref, un peu risqué pour une première fois 1
