Depuis hier je rentre un gros problèmes avec mon imprimante pendant l'impression de mes objets chaque couche se décale....(voir photo)
Est ce que quelque à déjà eu ce problème?  Est ce un problème de la carte ou du firmware?
Commence par retendre tes courroies et vérifies de ne pas avoir un point dur.
Modifié (le) par gisclace
Il doit pas être mort ton poisson
Je pense pas que cela viennent des courroies j'ai déjà vérifiée je les ais rentendu et c'est pas ça
Pas celle-ci ;-)
Sion fais avancer et reculer ton plateau à la main pour voir si tu n'as pas un blocage.
Tu n'as pas non plus de câble qui gène ou autre ?
dans quel sens le décalage, X ou Y ?
Je sais pas dans quel sens est le décalage je pense que c'est dans le sens du plateau. J'ai essayé de déplacé le plateau et il n'y a aucun blocage....
vérifie la courroie du plateau,elle est peux être détendue et elle saute un cran
c'est quand même bizarre que tu sache pas dans quel sens est le décalage !
Au vu du fil de fin d'impression, ton décalage est en Y (plateau)
Tu as un cran (voir plus) qui saute apparemment en Y,cherche la cause. loin de l'imprimante, c'est difficile de régler le problème, dsl
Modifié (le) par garcmi
