L'intérieur des bras est bien pensé pour la solidité, je ferai d'autres photos.
Je pense qu'il y aura des supports pour la cage, on verra lundi je suis pas repassé au FabLab depuis que j'ai lancé l'impression.
Je ferai une simulation à 200 microns pour voir mais j'étais pas pressé [emoji14]
J'ai ouvert un topic sur le forum de l'AMR pour obtenir conseils sur la motorisation et la FC.
Bonjour @MatC, tu nous fera un retour de l'impression de la cage sans support. j'ai générer le gcode avec support ça va il n'y en a pas de trop et 6 h d'impression.
Retour aussi pour les moteurs et cartes si tu veux bien.
Il y a 16 heures, MatC a dit :
tu peu venir sur MRFC aussi, celui de la vidéo d’essai dans le jardin, c'est le qu'il à été fabriqué.
Ce matin en arrivant au FabLab :
Pour voir un peu mieux les supports d'impression :
Sur la balance :
Et le tout assemblé (ça s’emboîte comme papa dans maman nickel !) :
Je réfléchis encore aux moteurs et à l'électronique mais ça s'oriente sur des moteurs 2206 2300KV avec des ESC Littlebee 30A et une KISS FC, tout ça alimenté par une batterie 4S. Ça devrait envoyer du lourd !
  • J'aime 2
Après avoir obtenu quelques conseils sur l'AMR et MRFC voici ce que j'ai commandé pour équiper ce châssis ;)
  • Contrôleur de vol KISS FC
  • ESC LittleBee 20A 'PRO' BLHeli
  • Moteurs XNOVA 2206 2300KV
  • PDB Matek HUB 5 in 1 V3
  • 10 jeux d'hélices DALPROP T5040x3
  • Récepteur radio FrSky X4R-SB
  • Caméra FPV HS1177
  • Emetteur vidéo FX795-2 25/200mw 40 CH Raceband
  • Antennes Mushroom ImmersionRC PWM
  • OSD Micro MinimOSD
  • Lipo 4S 1300 mAh 70C Protronik
  • Lipo 4S Race Lithium 1500mAh XT60 - 70C
J'ai déjà une RunCam 2 pour les vidéos HD B|
J'ai tout pris chez Aero-Tek et Drone FPV Racer donc ça devrait arriver rapidement :P Après faudra trouver le temps de tout monter en espérant que j'ai tout ce qu'il faut niveau visserie et gaine thermo !
ouille ça pique le prix du moteur :)
par contre ton projet m'interresse fortement dans la mesure ou apres la formule 1 je suis à la prospection d'un drone à realiser.
comptes tu faire un tuto sur le " cablage pour les nul " comme moi :)
Pour info,
J'ai trouvé moteurs cartes batteries hélices contrôleur de vol etc...... pour ............187€, dans notre grand supermarché préféré, je sais je ne connaiîs pas la qualité, mais bon pour commencer, après rien ne m'empêche de changer les composants au fur et à mesure.
Philippe
re @MatC:
donc :
contrôleur de vol naze 32 rev6 full :   http://fr.aliexpress.com/item/NAZE32-REV6-Full-Acro-Version-Flight-Controller-Board-with-Case-for-DIY-Drone-FPV-RC-Mini/32635526986.html?spm=2114.13010208.99999999.290.3AW5dp  >>>20.57€
4 moteurs rs 22052600kv Emax avec ESC 40A BLheli : http://fr.aliexpress.com/item/4pcs-EMAX-RS2205-rc-brushless-outrunner-motor-2300kv-2600kv-5mm-shaft-for-fpv-drone-quadcopter-helicopter/32591074753.html?spm=2114.13010208.99999999.261.3AW5dp >>> 72.90€
2 lipo 4s 1300mAh avec hélices :http://fr.aliexpress.com/item/1300-3S-100C-lipo-battery-RC-battey/32583597457.html?spm=2114.13010208.99999999.296.3AW5dp  >>>> 2x 30.99€
Carte de distribution (la j'ai un doute):http://fr.aliexpress.com/item/4-Layers-Upgraded-Power-Distribution-Board-PDB-PCB-with-2-BEC-5V-12V-for-QAV250-DJI/32577042984.html?spm=2114.13010208.99999999.302.3AW5dp  >>> 6.15€
en fait moins cher que prévus car j'ai trouvé les moteurs avec les esc ensembles moins cher. au départ je commander séparément.
Il me reste les antennes à trouver, j'ai pas encore trouver sur ali !
Je déjeune vendredi prochain avec un ami qui est un passionné et spécialiste qui va regarder tout ça pour voir si ça colle et commander, à moins que tu vois quelque chose qui colle pas.
Merci.
Philippe
Ben j'ai regardé apparemment c'est la même dimension, à moins que je me sois loupé.
Après vue la puissance des moteurs, je pense pas avoir trop de souci, au pire je reprendrai des 20A et si j'en fait un plus gros ils seront là.
Philippe
PS: comment je peut mettre une signature direct qui reste à chaque message?
C'est dans les paramètres de ton profil la signature ;)
Peut-être un peu trop de KV sur tes moteurs et plutôt prendre une batterie 4S (je regrette d'avoir fait un stock de 3S perso).
Idem que @JeandesBiolles pour les ESCs, ça rentrera jamais dans ce châssis ! J'ai même pas pu prendre les Littlebee 30A ou les KISS 24A Race... Les Emax 40A font 73mm de long (les Littlebee 30A font 35mm et c'est déjà trop) :o
PS : tu peux ouvrir un topic AG Silpheed "chinois" ;)
Ok je vais remodifié et prendre des 20A, je regarderai bien les dimensions, j'ai fait ça une nuit, donc pas du faire très attention, je ne commande pas tout de suite, je fini déjà les 3 projets en cours (nouvelle imprimante, scanner 3d, alim complète avec carte et ramps), ensuite je m'attaque au drone je commanderai certainement fin juin pour monter ça en Août. Ca me laisse le temps de peaufiner et chercher meilleur au meilleur prix !
Par contre les batteries sont des 4S !
PS: Merci pour la signature je regarde ça.
Philippe
