Je possède une imprimante résine Photon S depuis 7 mois qui jusque là fonctionnait très bien.
Sauf que depuis 2 jours sur l'écran LCD de navigation, lorsque je met ma clé USB, je vois les titres mais pas les images et lorsque je clic sur un de ces fichier, j'ai un message d'erreur.
Message: ( failed to open fil ).
J'utilise le logiciel  le Slicer Photon ou Chitubox , même problème , changement de clé et idem ?
Est ce que quelqu'un a une solution à ce problème?
Merci de me répondre , bonne journée.
Merci bud
J'ai déjà essayé comme je le dis sur mon message mai demain je veux bien essayer une troisième clé.
merci protege toi bien et bonne soirée
J' ai eu le même soucis ... cela a disparu en utilisant une clé formatée en " FAT32 " .... A priori , la photon S n' aime pas les clés formatées en " Fat 16 " ... du moins c' est ce qui m' est arrivé...
 Peut - être d' autres utilisateurs pourraient dire si cela leur est déjà arrivé...
Dans tous les cas ,tu peux vérifier ta clé , ça coute rien...
Cordialement Papy
Bonjour Papy 22
J'ai une autre question.
J'utilise de la résine Anycubic , et pour des éléments devant resister à  des efforts mécanique. A tu une idée d'une résine moins cassante ou plus souple ?
Peut on mélanger des résine de même marque mai de caractères différentes
Pour obtenir un compromis dureté et souplesse ?
Bonne journée
Michel 1515
Salut, pose ta nouvelle question dans un nouveau sujet, ça peut être intéressant comme sujet... Sinon oui j'ai déjà mélangé des résines Anycubic et Elegoo, mais à part changer la couleur aucun problème. Pour le reste je sais pas...
j'ai mélangé les résines Anycubic et Elegoo à plusieurs reprises , j' ai jusqu' à maintenant eu aucun soucis...
Par contre il faut éviter de mélanger des résines avec des temps d'expo très différents... Enfin je suppose.
Le 31/08/2020 at 08:46, michel1515 a dit :
Bonjour Papy 22
Bonne journée
Michel 1515
Je ne me suis jamais trouvé dans ce cas là .... Il existe des résines pour ce genre de travail , il faut te documenter sur le net ou sur AliExpress ... Notre collègue Auberto aura peut - être quelques suggestions à nous communiquer , je sais qu 'il a beaucoup d'expérience dans l' impression résine...
Voici une première piste , mais il y en a d'autres....
Quant à mélanger les résines comme tu en parles , j' aurais tendance à penser que cela peut être risqué , mais j' avoue que je ne sais pas trop ....
Bon courage pour tes recherches.
https://www.makershop.fr/content/65-guide-achat-resines-imprimante-3d
Merci Papy 22 ton lien sur Makershop a répondu à  beaucoup de mes questions sur les différentes résines et leur utilisations.
Bonne journée
