Je jete ici une idée qui suppose a déjà été pensée mais dont je n'ai pas trouvé de trace.
Pour le réglage dimensionnel des impressions  on parle un peu de tout mais se résume qd même par la réalisation d'un cube test que l'on mesure.
Les réglages se font empiriquement sur les pas et sur les longueurs des biellettes.
Je me suis dit qu'il y  avait peut être un moyen d'utiliser une règle numérique pour nous aider.
un truc comme ça:
https://toolsidee.fr/product/regle-numerique-hbm-avec-armoire-de-lecture-P689.html?gclid=Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9LfmPO1FXrQ-oLY6CSMFp9pd8xf3yNeZq33OtF5OUbbSZYjWygLDFAfkaArumEALw_wcB
Voila mon raisonnement:
On position la règle le long d'un chariot et on fait une mesure du Z . Sur les delta le Z égale au déplacement symétrique  des 3 moteurs. Cela veut donc dire que l'on a que le réglage du pas pour chaque moteur.  On applique alors une règle de trois sur la valeur du pas d'origine histoire de compenser les dérives liées a la mécanique.
On peut alors poser la règle sur le bed et faire un déplacement sur l'axe des X.  On mesure ou on découvre alors la dérive qui mathématiquement devrait correspondre a la variation de  longueur des biellettes ( uniquement si on a réglè le pas avec la mesure du Z). On réalise la correction pour avoir une valeur moyenne correcte.
On pose la règle selon les Y et on vérifie si les mesures sont bonnes. Le calcul pour la valeur des Y étant le même que pour les X mais pas dans le même sens .
Je me trompe peut être complément et vos avis m’intéresse .
Modifié (le) par Vlad33
