Depuis quelques semaines, j'ai un souci que je n'arrive pas à régler avec ma CR10S:
Après l'impression de la première couche (impeccable), la buse se relève de quelques mm de trop et la seconde couche n'adhère plus donc se retrouve bien au dessus de la première.
J'ai refait le réglage du plateau (bed), vérifié tous les galets, essayé le modèle pre-programmé par Creality (Dog), fait un Restore Failsafe (Reset) mais cela ne change rien, le pb est toujours là.
Auriez-vous des pistes pour résoudre ce problème?
D'avance, merci,
Thomas
tu es sur quel slicer ?
j'ai une CR10 V2 si tu veux je te passes mon G-Code, et un profil sur CURA tu fais le test et si ca ne fonctionne pas c'est que cela vient d'ailleurs:
Enlève bien le G29 si tu n'as pas de Bltouch
Start :
G28 ; home sur X, Y et Z
G29 ; Level Bed
M117 Purge Extrudeur ; Affiche "Purge Extruder"
G92 E0 ; Reset de l'extrudeur
G1 Z1.0 F3000 ; Déplace Z de 1mm pour éviter de frotter
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Trace une ligne
G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; (move to side a little)
G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; (draw 2nd line)
G1 E27 F3000 ; Retracte 3mm de filament
M117 Purge Extrudeur finie
G1 Z1.0 F3000
M117 Impression...
Profil avec la qualité standard en couche 0,2 pour du PLA.
Profil CURA.curaprofile
Bonne soirée à toi !
Modifié (le) par simon volland
Bonjour Simon,
Merci pour ta réponse. Comme slicer, j'utilise Cura.
Par contre, je suis un noob :) Je ne te suis pas vraiment dans tes explications. Je vais regarder Cura de plus près avec ton profile.
Encore, merci,
Thomas
J'ai mis à jour Cura vers la version 4.7 et importé ton profil par contre je n'ai pas enlevé "G29 ; Level Bed" car je ne sais pas comment 🙂
J'ai lancé une courte impression (un simple cube) et ça marche impec. Il y avait peut-être un défaut sur mon profil Cura (pourtant j'ai imprimé un fichier gcode fourni par le fabricant sur la carte SD) ou un bug avec ma vieille version 4.6.1.
Merci,
T.
Modifié (le) par tomapi69
