Je galère encore avec mon autolevel.
Je suis passé sur un firmware Marlin, je n'ai pas eu de problème particuliers pour le paramétrer.
j'ai la dernière release du marlin adapté pour une carte contrôleur megatronics V3 et un capteur capacitif de 18 mm.
Le souci que j'ai sur l'autolevel est le suivant:
-je mets en chauffe le plateau et l'extruder
-je positionne ma buse au centre du plateau et je descend la buse jusqu'à avoir l’épaisseur d'une feuille entre la buse et le plateau
-je fait un G92 Z0
-je remonte la buse de 30 mm
-je fais un G30 pour avoir la distance entre la tête de ma buse et la distance à laquelle mon capteur capte
-je rentre cette valeur avec les commande suivante M851 Z-3.50 et M500
-normalement, à ce niveau tout est bon.
-Je sélectionne un fichier à imprimer, le tranche (le trancheur ajoute entre autre G28 et G29 au Gcode)
-je lance l'impression
-le home est fait, le palpage est fait et l'imprimante commence à imprimer la première couche, et là, buse trop haute de au moins 3 mm...
-Je change plusieurs fois les valeurs avec M851 et M500 et buse toujours trop haute ou trop basse en faite, c est comme si le capteur avait un seuil de déclenchement qui changeait tout le temps...
Pouvez-vous m'aider, en me donnant la façon dont vous avez effectué le réglage de l'autolevel et le capteur (ref) que vous utilisez?
Merci d'avance.
Cordialement,
FreddRob
il y as un paramètre dans le config_adv.H
offset only for homing
Modifié (le) par garcmi
il y a 17 minutes, FreddRob a dit :
moi à ce moment je fait un G28 ensuit un M18(deblocage des moteur) et je position ma buse manuellement sur le plateau a hauteur de feuille de papier.
-je fait un G92 Z0
t a tout bon sauf  voir au dessu
Une méthode simple
T positionne ta buse au centre
Si elle descend pas, à l'arrêt, tu fais G92 Z5
Tu pourras descendre de 5
Tu règle ta buse à niveau
tu fait un G92 Z0
Tu lève un peu (pas besoin de lever de 30, 5 suffit)
tu met ton palpeur à la place de la buse
tu descend jusqu'à qu'il s'allume
Tu relève sur l’écran l'offset (pas dans repetier, la valeur ne s'affiche pas)
Merci,
j'ai une valeur d'offset, je l'enregistre, je lance mon impression qui démarre pas un G28 et un G29 et la, soit la buse est trop haute et je doit donc diminuer de beaucoup mon offset, soit elle est trop basse et je dois augmenter de beaucoup l offset... en tous cas, dans les deux cas, ça ne correspond pas à  l'offset que j'avais mesuré... Pourquoi???
Peut être à cause de mon capteur... Mais en fait, je ne comprend pas l intérêt de ces capteurs sachant qu'ils ont une tolérance et qu'en plus le résultat doit être fonction de la température ambiante ou du plateau... Je préfère un système équivalent à celui des da vinci pro utilisé pour le calibrage du plateau, on pourrait utiliser ça associé à l'auto level... Pas de tolérance et simple, la eule difficulté étant d'ajouter une ou plusieurs petites sondes sur la tête de l'extrudeur...
Cordialement,
FreddRob
