Bonjour.
La Lotmaxx SC-10 est livrée avec un Cura modifié dont j'ai récupéré les G-Code de démarrage et de fin:
; SC-10 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
; End of custom start GCode
; SC-10 Custom End G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y{machine_depth} F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
; End of custom end GCode
On peut voir que la buse et le bed ne sont pas mis en chauffe au démarrage et ne sont pas éteints à la fin du print (car Cura ajoute automatiquement ces infos si elles ne sont pas présentes d'après de ce que j'ai lu).
J'ai essayé d'utiliser ces G-Code sur Ideamaker ou PrusaSlicer mais j'ai des soucis avec les 2 (même en ajoutant la mise en chauffe de la buse et du plateau notamment).
Pouvez-vous m'aider à les adapter pour ces 2 autres slicer?
  • 3 months later...
Bonjour coubi64,
As-tu trouvé une solution pour que le bed et la buse chauffe en même temps sous Cura ?
Sous Ideamaker ça fonctionne très bien mais quand j'ai copié le Gcode Ideamaker vers Cura l'imprimante c'est mise à faire du bruit et des vibrations lors de ses déplacement, à partir de la fin de la ligne de purge jusqu'au démarrage de l'impression...
Non, j'ai finalement laissé la buse chauffer après le bed, ça laisse le temps au bed d'avoir une température uniforme sur toute sa surface.
