Start G-Code et End G-code
coubi64
Bonjour.
La Lotmaxx SC-10 est livrée avec un Cura modifié dont j'ai récupéré les G-Code de démarrage et de fin:
; SC-10 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
; End of custom start GCode
; SC-10 Custom End G-code
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y{machine_depth} F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M84 ; Disable stepper motors
; End of custom end GCode
On peut voir que la buse et le bed ne sont pas mis en chauffe au démarrage et ne sont pas éteints à la fin du print (car Cura ajoute automatiquement ces infos si elles ne sont pas présentes d'après de ce que j'ai lu).
J'ai essayé d'utiliser ces G-Code sur Ideamaker ou PrusaSlicer mais j'ai des soucis avec les 2 (même en ajoutant la mise en chauffe de la buse et du plateau notamment).
Pouvez-vous m'aider à les adapter pour ces 2 autres slicer?
  • 3 months later...
Bonjour coubi64,
As-tu trouvé une solution pour que le bed et la buse chauffe en même temps sous Cura ?
Sous Ideamaker ça fonctionne très bien mais quand j'ai copié le Gcode Ideamaker vers Cura l'imprimante c'est mise à faire du bruit et des vibrations lors de ses déplacement, à partir de la fin de la ligne de purge jusqu'au démarrage de l'impression...
