Hello
Je voudrais changer de filament, pour cela je suis la procédure "Unload filament" dans le menu
On voit que l'extrudeur change de sens d'entraînement du filament, mais impossible de le retirer
Comment faire ?
Merci pour votre aide
Louis
Le déchargement ne commence que lorsque la buse est à la température de la matière sélectionnée.
Tu est sur quelle imprimante et matière ?
Modifié (le) par divers
Tu dois pouvoir lever le petit capot latéral afin d'écarter le contre-galet et libérer le fil comme sur la photo ci-dessous :
Tu as essayé de pré-chauffer en choisissant ABS ?
Si cela ne fonctionne pas tu dévisses la buse puis tu pousses sur le fil afin de voir s'il y a un bouchon.
Tu as quelle version de MK3 car tes pièces ne ressemblent pas aux miennes ni à la notice.
J'ai l'impression que le petit volet est bloqué, tu devrais pouvoir le faire pivoter vers le haut avec un tournevis sans forcer, comme tu peux le voir sur la photo  "step31"
Attention, tu as peut-être bloqué la vis que l'on voit à droite (à coté de la flèche), c'est elle qui fait office d'axe, le volet ne doit pas être bloqué, il doit pouvoir tourner librement
J'ai finalement réussir à l'ouvrir et j'ai pu enlever le filament
Petit problème : quand j'ai ouvert le volet une petite pièce s'est échappée et je ne vois vraiment pas d'où elle provient
Tu as desserré la vis de l'axe du volet pour qu'il tourne librement ?
Sinon les deux vis avec des ressorts ne seront pas efficaces.
Je ne vois pas très bien le petit bout de pièce mais c'est soit un morceau du volet soit de la pièce principale (ce qui serait plus embêtant)
Hello
Nouveau filament chargé, j'ai refait une calibration permière couche tout est ok
J'ai ajouté cela en fin de G-code
M109 R50 ; Attend que la température de la buse descend à 50° C
M81 192.168.1.89 ; Power OFF prise connectee
Comme cela la température est suffisamment basse pour éteindre l'imprimante
Louis
C'est une bonne chose que ta bécane fonctionne correctement.
Je suis super fainéant, je ne bricole pas le G-code. Le fonctionnement d'origine me convient parfaitement alors je ne touche à rien.
