nous sommes plusieurs à avoir acheter une Anet A9 suite à une trés bonne affaire sur dealabs (moins de 70€). Mais n'ayant pas trop d'informations sur cette imprimante, nous allons essayer de faire un thread avec le maximum d'infos que nous allons récupèrer.
N'hésitez pas à poser des questions.
 - page de déballage de l'imprimante https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fdrucktipps3d.de%2Fanet-a9-ender2-klon-montage%2F
 - réglage dans Cura ( en allemand ) https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fdrucktipps3d.de%2Fforum%2Ftopic%2Fanet-a9-2%2F%3Fpart%3D9&sandbox=1
  • Réponses 62
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Salut Smurf81, me voici également redirigé vers ce poste depuis dealabs ! Voici les réglages que le service technique de chez Anet m’a envoyé, par contre il faut utiliser ces réglages sur une vieille version de Cura (14.07 sur Windows, et sur Mac je n’ai trouvé que la 15.04 pour moi mais semble très proche). Je pense que c’est perfectible. J’ai beaucoup de filaments fin dans les impressions lors des déplacements (en même temps je suis débutant total en impression 3D !). Qu’en pensez vous ?
Modifié (le) par Benjche
Oubli texte
Ayant aussi profité de cette promo, et utilisateur depuis quelques mois d'une Alfawise U30, je découvre cette Anet A9 et lui trouve des qualités intéressantes :
- impressions de bonne qualité sans trop modifier les réglages par défaut
- taille réduite, et volume d'impression (160x160x200) intéressant pour de nombreuses impressions rapides
- c'est sympa de découvrir une 2° imprimante d'une marque différente... (la Sidewinder X1 me désormais fait de l'oeil pour cette fois-ci passer aux gros volumes)
Concernant Cura, j'utilise la dernière version (4.7) avec les préréglages de l'Ender 2 (qui semble très similaire à l'A9), en ayant juste modifié les dimensions des axes.
Comme partagé par une personne sur Dealabs, je vais essayer les réglages de ce site (à traduire en français pour les non-germanophiles) https://drucktipps3d.de/forum/topic/anet-a9-2/?part=9
  Le 03/09/2020 at 10:59, Benjche a dit :
Dérouler
As-tu imprimé la poignée qui est déjà en gcode (fichier dans la SD) ?
Si oui, as-tu eu également ces filaments et excroissances ?
Il faut toujours commencer par les fichiers fournis avec l'imprimante afin de valider son bon fonctionnement.
Cela te permettra de voir si le problème provient de ton montage, filament, leveling, ou d'un mauvais réglage dans Cura ou un autre slicer.
  Le 03/09/2020 at 11:16, alainz a dit :
Dérouler
Salut. Je ne l'ai pas encore imprimé car j'attends ma livraison de fil noir demain 😀. Par contre je vais plutôt imprimer celle là qui permet de mettre la bobine de fil en même temps :
https://www.thingiverse.com/thing:3313659
Avec d'autres fichiers, j'ai eu ces filaments liés au déplacement de la buse entre deux points d'impression. ça serait plutôt lié aux réglages, non ?
  Le 03/09/2020 at 15:13, Benjche a dit :
Sinon quelqu’un a une idée sur ce phénomène de claquement au niveau de l’engrenage qui entraîne le filament ?
IMG_5869.MOVFetching info...
Dérouler
Dérouler
cura 14.07????  tu es dans la préhistoire là!
direction -> https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
on télécharge la dernière version ou la 4.6.2! on fait un nouveau profil d'imprimante. l'anet a9 est pas encore reférencé. du coup va falloir faire son propre profile ou regarder sur le net si il y en a un.
Dérouler
pour ton extrudeur (oui c'est l'extrudeur) qui claque, soit ta buse est bouché, soit tu chauffes pas assez (200/210° pla), soit tu avances trop vite, soit ta tête est trop proche du bed
Dérouler
Comme dit plus haut, c'est très souvent parce la buse est trop proche du bed.
Si cela te le fait sur les premières couches et pas ensuite, ne cherche pas plus loin et refait ton leveling.
Si cela te le fait même au bout de quelques centimètres de hauteur, cela sera certainement plutôt un problème de température de la buse ou quelque chose qui coince.
Dérouler
Tu as quand même pas mal de réglages à revoir là quand on voit le résultat. Tes cercles ne sont pas ronds, l'accroche du cercle en haut à gauche a un problème avec le remplissage à côté, et le remplissage lui-même n'est pas propre. Sans parler des filaments.
Vérifie la bonne tension de tes courroies, prend un Cura plus récent, et génère un nouveau gcode. Comme partagé plus haut, le préréglage de l'Ender 2 - avec modification des dimensions du plateau - fonctionne très bien pour la mienne.
  Le 03/09/2020 at 15:35, alainz a dit :
Dérouler
Je débute alors je pense que ce sont des erreurs classiques... ici je suis avec un nouveau filament c'est peut-être pour ça le claquement.
J'ai essayé de monter à 210, voire même 215 degrés ça ne change pas. 😥
J'ai essayé de descendre le plateau en cours de route, resseré 1/4 de tour au vol sur chacune des 4 vis, 2 fois de suite, ça ne change pas. 😢
Et ça le fait toujours même avec les couches supérieures...😭
Les courroies quant à elles, sont tendues de cette manière, est-ce assez ? J'avoue que je ne m'y connait pas encore suffisamment pourtant j'ai lu plein de trucs ! 😅
IMG_5870.MOV
  Le 03/09/2020 at 15:25, Eev a dit :
Dérouler
Sinon pour Cura, c'est le mec de chez Anet en Chine qui m'a dit d'utiliser ça 😳 avec les réglages qu'il m'a donné... Bon je vais essayer avec le nouveau Cura mais je n'ai pas réussi à charger les fichiers du site allemand qui sont dans un fichier en ".curaprofile", je ne sais pas comment l'injecter dans le logiciel... sinon pour le réglage de la Ender 2, tu mets quoi dans la partie là à droite (PrintHead Settings) ?
  Le 03/09/2020 at 16:56, Benjche a dit :
Dérouler
c'est les chinois c'est normal 🤣
pour charger un profile cura:
Gérer les profils et tu fais importer.
(Je n’ai pas ces options sur Mac 🍎🙃... je vais creuser pour trouver les réglages.)
[Edit] j’ai trouvé, il n’y avait pas l’option accessible en premier lieu, il fallait le raccourci clavier.
sinon la tension des courroies, comment on sait le bon réglage ? 🤔
Dérouler
J'ai laissé par défaut, et mes impressions sortent très bien.
Tu as pu tester ?
  Le 04/09/2020 at 08:26, alainz a dit :
Tu as pu tester ?
Dérouler
J’ai testé une impression avec les paramètres du site Allemand, que j’ai finalement réussi à mettre dans Cura pour Mac. Par contre encore plein de fils, avec des petites bulles dans les angles... limite plus qu’avant... et l’extrudeur claque encore...
(j’utilise un filament PLA de marque ICE, à priori qualitatif)
Sinon tu as mis les paramètres de la Endler2 sans rien changer c’est ça ?
Pour les paramètres, j'ai sélectionné dans Cura l'imprimante Ender 2 en modifiant juste la taille du plateau en 160 x 160. Aucune autre modification.
Ton filament a plutôt bonne réputation, mais je ne l'ai jamais essayé.
Sur ton impression, il semble y avoir un problème sur l'axe Z (hauteur) car on voit des couches mal alignées, notamment à 1cm de hauteur. Sinon, peut-être est-ce simplement un problème de température. Si ta pièce colle bien, ne touche pas celle du bed. Par contre, tu disais plus haut imprimer à 210 voire 215°. Ton filament semble ne pas avoir le temps de refroidir, ce qui peut expliquer ces petits fils : donc trop chaud, trop vite, pas assez refroidit.
Donc, je te conseille de :
- réduire la température (200°) - n'hésite pas à imprimer une tour de température pour tester la meilleure température avec ce filament / ces réglages
- vérifier que ton ventilateur (qui refroidit le filament qui sort de la buse) tourne bien (100%)
- réduire la vitesse d'impression (50mm/s au lieu de 60)
  Le 04/09/2020 at 12:48, alainz a dit :
Dérouler
Les cassures à 1cm sont liées à une baisse de température pendant l'impression, j'étais redescendu à 200° pour faire si ça faisait moins de filament mais ça ne changeait rien et il manquait de la matière.
Par contre j'ai l'impression que le ventilo de devant ne tourne plus, est-ce normal ??? Je vais regarder en rentrant.
J'ai imprimer un des fichiers gcode d'origine (la boite carrée), on va voir en rentrant par rapport aux paramètres.
[Edit] vidéo du ventilo en impression du fichier test :
IMG_5879.MOV Modifié (le) par Benjche
Oubli vidéo
  Le 04/09/2020 at 13:32, Benjche a dit :
IMG_5879.MOVFetching info...
Dérouler
j'ai pas l'impression qu'il tourne
  Le 04/09/2020 at 17:09, smurf81 a dit :
Dérouler
Non non, il ne tourne pas ! Je crois que c'est depuis le 2e jour où je l'ai mais je ne suis pas sur (c'est quand je l'ai connecté en USB à mon Mac, ça a fait plusieurs bips bizarres...)🤔
Hé bien vous avez de la chance 🙂
J'ai profité de cette promo et l'ai eu pour 65€. Le problème chez moi est que la buse arrete de chauffer pendant l'impression. Quelqu'un d'autre rencontre t'il un soucis ?
  Le 05/09/2020 at 16:50, kiD a dit :
Dérouler
Il me semble que quelqu’un a mentionné le problème sur Dealabs. Un problème de sonde thermique peut-être ?!
[Edit] C’était un problème d’alimentation que le mec a eu sur Dealabs.
Et ton ventilateur (le gros devant la buse) il tourne toi ? Moi ça chauffe, ça imprime... mais le ventilo ne tourne pas 🤨
Pour ma part absolument tout fonctionne. Les ventilos tournent.
L’élément chauffant est neuf et fonctionne.
90% du temps, la carte mère coupe l’alimentation du bloc chauffant.
1% du temps, ma buse et mon lit restent chauds (190 / 60) pendant une demi heure sans soucis.Mais lors d’une impression, la buse s’arrête de chauffer après 5 minutes.
Je pense que ma carte mère est défaillante. Même le vendeur AliExpress m’a dit : «  Des cartes ont eu de mauvaises soudures ».
Il me faut une nouvelle carte mère et ca devrait le faire.
Pour ton ventilo qui ne tourne pas, il faudrait regarder au multimetre si il est correctement alimenté.
  Le 05/09/2020 at 21:26, Benjche a dit :
Dérouler
Tu parles du ventilateur fixé sur le côté ou le ventilateur fixé sous la cage métallique.
La mienne tourne sans problème, les deux ventilateurs fonctionnent.
J'ai monté ma machine ce weekend.
J'ai imprimé la poignée pour le déplacer sans problème, vraiment impressionné.
Photo du résultat IMG_20200906_230939.thumb.jpg.100a36d931e998592bfac0b705d20fdf.jpg
Le lit chauffe bien, la buse aussi et les 2 ventilateurs tournent à plein régime.
Par contre question, faut t'il changer le revêtement sur le lit d'impression, j'ai réussi à garder les bandes adhésives presque intact mais je me demande si il faut les changer à chaque impression ? d'ailleurs c'est quoi comme bande ?
Autre question : je voudrais pouvoir mettre en pause l'imprimante quand je ne suis pas à la maison ( j'ai un peu peur des problématiques de départ de feu ) mais l'imprimante ne gère pas la reprise en cas de coupure de courant ( ou alors je n'ai pas trouver ou ). Comment puis je faire ? Octoprint fournit il cette fonctionnalité ? ou faut il obligatoirement flasher le FW de la carte avec marlin ?
  Le 07/09/2020 at 07:35, smurf81 a dit :
Photo du résultat
Dérouler
Oui, l'impression de la poignée m'a aussi impressionné. 😉
Le revêtement va vite partir par contre. J'ai tenté de mettre du scotch de peintre qui ressemble à celui qu'il y a de base. Sans grand succès. Et le support métallique sans le scotch me déçoit.
Je vais donc essayer une plaque en verre https://www.amazon.fr/gp/product/B07TR5B92L/
Concernant ta dernière question sur la mise en pause, j'ai bien peur que ton impression ne soit pas au top, et que tu vois un défaut sur ta pièce à la fin. Mais le sujet est intéressant, je suis preneur de l'info s'il y a des spécialistes de la chose.
