je suis utilisateur d'imprimante  A10M depuis décembre 2019. J'en suis assez content.  la carte GT 2560 V3.0 installée d'origine sur cette imprimante m'a lâché une première fois et j'ai pu la changer par une neuve et ré imprimer de nouveau. Mais cette fois, elle est de nouveau HS et malheureusement  cette version 3.0 n'est plus fabriquée/distribuée et semble être remplacée par la V4.0. Cette carte est apparemment compatible avec L'A10M mais avec quelques modifications à envisager  telles que le changement  d'écran LCD et aussi modifications de certains connecteurs (là c'est moins clair....).
Est ce que parmi vous, quelqu'un aurait tenté cette modification? je vous remercie d'avance pour votre partage d'expérience.
Bonne impression !
Cordialement,
Thomas
Merci pour ce retour. effectivement, j'ai  aussi l'option en tête  de passer à une imprimante neuve. Mais voilà en regardant un peu les machines sur le marché avec double extrusion (prix mini à 500Euros), je peux  me permettre de changer encore une fois la carte GT sur mon A10 M (si la modif avec V4.0 est évidemment possible).
Bonne soirée.
Thom
Il y a surement moyen de passer sous un autre format de carte mère (par exemple une MKS) qui test compatible avec ton écran, je laisse cependant quelqu'un qui s'y connais mieux sur ce genre de modèle pour te donner plus d'information
Changer l'imprimante entièrement juste pour un soucis de carte mère, je trouve ça dommage ...
Un chose qui serait bien, serait d'identifier d'ou viens le problème, car une carte mère qui lache, ok, ça peut arriver, mais 2 ça commence a faire beaucoup, peut être tu a un soucis a un autre endroit (alimentation, connectique ? etc...) donc si tu a moyen d'identifier ce qui a lacher sur la carte mère, cela peut être utile
Merci  legired pour ton aide.  Dans tous les cas, ces cartes  GT semblent  très sensibles (aux surtensions? ...), les pannes ont été différentes dans mon cas mais avec la même finalité : imprimante Over. Ces cartes semblent évoluer très vite côté fabricant , est ce le signe d'un manque de fiabilité (??) (Ver 3.0, 3.1 , ver A+ et maintenant 4.0).;
Je vais regarder côté MKS (je ne connais pas).
Bonne soirée !
Thom.
  • 1 month later...
Hello,
Je deterre le sujet. As-tu réussi à changer la V.3 par la V.4? Je me retrouve confronté à devoir changer la carte car la sortie de mon deuxième extrudeur est HS.
Je me lancerai bien mais comme il faut refaire les connecteurs je freine un peu...
Merci de votre aide
Bonjour, je suis passé  de la gt2560 V3.0 hors service à la gt2560 v3.1 commercialisée par geetech. Il faudra passer à un nouvel écran LCD compatible. N'hésitez à contacter le sales@geeetech.com. n' oubliez de demander le cordon de liaison carte-écran. L'installation s'est bien passée. Tt fonctionne mais attention la config usine Marlin est à modifier car valeurs accélération par défaut sont trop grandes. Bon courage!
  • 1 year later...
Si il y a eu des nouvelles je veux bien savoir, j'ai une 3.1 qui a rendu l'âme et impossible de mettre la main sur une nouvelle (j'ai vu avec le SAV Geeetech et ils n'ont plus de quoi en produire...)
Note pour plus tard, choisir une imprimante avec un meilleur SAV >.<'
Sur eBay, il y as une tonne d'imprimante geeetech en panne, a vendre pour  pièces au dépôt Tchèque, peut être a cause du manque de pièces pour les réparer?
