Bonjour a tous,
Voilà j'ai dernièrement acheté un kit d'arrêt automatique | Makerbase MKS PWC pour la mise hors tension automatique de l'imprimante sur ma MKS Gen L 2.0
Après montage et paramétrage celà fonctionne plutôt pas mal en mode normal.
Cependant si je branche octoprint dessus et dès que ce dernier log au démarrage il coupe l'alimentation de l'imprimante !
Sans doute que mon module détecte un état qui n'aime pas qui fait qu'il coupe l'alimentation... mais pourquoi exactement?
Merci pour vos réponses.
Je précise que c'est uniquement avec octoprint , ça fonctionne parfaitement avec la carte SD.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par Oikos
Je pense que c'est normal. Lorsqu'on branche un périphérique en USB, la carte mère bascule en mode alimentation via le port USB. Ce changement d'état doit interférer avec le module. La solution probable serait d'utiliser un câble USB "Data only".
Ah oui effectivement j'y avais pas pensé, je vais essayé de shunter le +5 volts de la prise USB pour voir.. merci pour l'info
  Le 15/09/2020 at 07:56, biostrike a dit :
Bon ben c'est bien ca ... youhouu
Un bout de scotch sur les pins +et - (les deux sinon ca marche pas) de la prise USB et le tour et joué !
Un grand Merci à toi Biostrick !
