Je débute mes aventures dans l'impression 3D avec l'acquisition d'une ender 3. Je m'amuse bien 🙂 mais lorsque je lance un autohome, l'axe des X ne revient pas à la position 0 (l'afficheur indique pourtant bien X=0 Y=0 Z=0) les autres axes sont OK. Je les fais donc "à la main" avec les moteurs arrêtés. La machine fonctionne pourtant bien sinon .... Avez-vous un conseil ? j'ai fait des recherches sur le net sans trop de réussite.
merci d'avance
Will
Possible symptome d'un probleme de endstop. Si ils sont parametres en normalement fermes ca peut faire croire a la CM que le endstop est active quand le cable est debranche.
Donc verifier le cablage du endstop et ensuite verifier qu'il fonctionne bien avec la commande M119. Selon que tu l'actionnes ou pas l'etat doit changer dan le terminal.
Cdt
SoM
il y a 4 minutes, miserovitch a dit :
Cdt
SoM
Merci pour ta réponse, je vais tester ça ce soir.
Will
