@Denis Maillot
Bonjour Denis,
Peux-tu en dire plus sur ton imprimante ?
Est-ce un direct drive ( extrudeur sur la tête d'impression) ou  bowden ( moteur déporté, filament conduit par un tube en téflon vers la tête ) ?
Bàt
Coucou,
ce doit être un direct drive, idéal pour le TPU.
Généralement le problème vient de la pression excessive exercée sur le filament souple et une vitesse d'impression trop élevée.
Peux-tu regarder si il y a moyen de réduire la pression sur le filament ?
Sur les imprimantes que je connais, direct drive ou pas, ça ressemble à cela
Une vitesse 'règlementaire d'impression ' TPU  se situe autour de 25 à 30 mm/s
Essaye une petite impression en limitant la rétraction à 1mm et vitesse 25 mm/s
