Re-bonjour
Cette fois une question sur la poulie qui maintient la courroie du lit, a l'avant de la TLD3.
Je cherche toujours les possibles causes de vibrations et je me rends compte que la petite poulie a l'avant de la machine a un jeu d'environ 1mm parallèlement à son axe (je peux la faire monter ou descendre) bien que la vis et l'ecrou soient serrés à fond.
Est-ce normal ?
Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk
Oui il faut du jeu mais tu peux mette une petite rondelle en laiton de 0.8mm çà limite l'amplitude tout en conservant un jeu de fonctionnement
Le 20/09/2020 at 16:20, mysterd2006 a dit :
moi je penche pour le rail en X car j'ai beaucoup de jeu perso et ça ne roule pas super bien malgré la graisse
Le 02/10/2020 at 20:39, NOX a dit :
Mon problème est que j'ai aussi du ringing  / ghosting sur l'axe Y 🙂
Et je n'ai pas détecté de jeu sur l'axe X...
Pour ce qui est des supports en silicone pour le plateau, j'attends toujours une réponse de la part de StudioLab39...
