A20M  :  level corner impossible d'obtenir la hauteur voulue (feuille de papier) réglage molettes au max !!  si je change l'axe Z de 2mm l'impression pourrait ce faire mais cette distance ne reste pas en mémoire
comment changer cette donnée et qu'elle reste en mémoire . L'impression évidement ne se fait pas bien qu'au changement de filament l'opération s'effectue normalement  !!!
(un papy de 71 ans qui débute !!!)    merci
C'est le endstop de l'axe Z qu'il faut déplacer pour résoudre ton problème.
