bonjour à tous
Habitué aux classiques imprimante 3d Geeetech format classique j'aurais souhaité passer vers du Tronxy
Je recherche du grand format et je suis tombĂ© sur la Tronxy x5sa 500 pro Ă  600e (envoi compris et promo) ce qui doit ĂȘtre bien placĂ© je pense
Avant de commander j'aurais aimé vos avis car les avais de vendeurs vont toujours dans leur sens.
Sur l'existence de modĂšle 2020, ce que je dois vĂ©rifier avant achat pour ne pas rĂ©cupĂ©rer un fond de casier, si je fais une connerie de prendre une « bĂȘte » pareil plutĂŽt qu'une autre
J’ai des projets de piĂšces assez consĂ©quentes sur maquette 1/14 et surtout des piĂšces garnitures plus fabriquĂ©es sur 3 anciens micro tracteurs
Comme je vais ĂȘtre bloquĂ© cet hiver pour des raisons de santĂ© je prends les devants pour m'occuper
Merci de votre aide et vos conseils   Michel
Salut @LAUDINA,
Tronxy a plutĂŽt la rĂ©putation d'ĂȘtre du "low cost".
Par certains cotés, c'est vrai et par d'autres beaucoup moins. Clairement, si tu veux une X5SA-500 pro opérationnelle, il te faudra changer quelques composants et imprimer certaines piÚces manquantes ou pas au niveau. Pour la facilité d'utilisation et la qualité d'impression, je vais attendre d'avoir monté complÚtement ma X5SA-400 pour donner mon avis.
500x500x500, c'était un poil grand pour mon atelier, j'ai préféré rester sur une 400x400x400.
Pour l'écart entre la X5SA et la X5SA pro...la mienne est de mai 2020 achetée sur Aliexpress stock en République TchÚque livrée en 6 jours (avec WE).
Le seul écart avec la pro réside dans le guidage métallique des 3 axes, ce qui me plaisait d'ailleurs le moins sur la pro. Je suis donc en V-slot mais il est possible de passer facilement en rail à roulement linéaire si l'envie m'en prend.
Pour le reste tout est identique. MĂȘme carte 32 bits Ă©quipĂ©e de TMC2225, mĂȘme alim, mĂȘme Ă©cran, mĂȘmes moteurs et tĂȘte d'impression avec capteur, cerise sur le gĂąteau, l'extrudeur est aussi un clone Titan alors que cela n'Ă©tait pas le cas sur la doc.
Dans mon cas, une 400 pro se nĂ©gocie au mieux Ă  400€, j'ai pu trouver la 400 Ă  moins de 275€...tu peux regarder si le mĂȘme Ă©cart existe entre 500 et 500 pro.
Modifié (le) par Yellow T-pot
salut Yellow T-pot
Merci pour ta réponse et le contenu
Je vais restĂ© sur une  tronxy ; aprĂšs tes arguments que j’apprĂ©cie ;font que je prendrais bien une 400 comme toi ; bien moins chĂšre au final que la 500
La 500 a une hauteur de fonctionnement trĂšs agrĂ©able mais peut ĂȘtre dĂ©licat en longĂ©vitĂ© et rĂ©sistance les efforts sont importants d'aprĂšs les utilisateurs
Je me doute aussi de la fabrication avec changement de piĂšces sur ces modĂšles si l'on veut en ĂȘtre satisfait des rĂ©sultats
Je me suis trouvé les différentes notices pour comparer et suis avec attention ton montage   je ne suis pas un novice mais encore loin de vos niveaux
Merci pour tes conseils...
  • CrĂ©er...
