imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour Ă  tous ,
Je pense avoir un probleme avec le ventilateur de l'extruder , il ne se mets pas en route lorsque j'imprime .Du coup , a un moment la buse se bouche 😞
Quel est le Gcode pour mettre en route les ventilateurs , j'ai essayer M106 SV mais il n'y a que le ventilo de refroiddissement de la buse qui fonctionne .
Merci pour votre aide
Franck
Je ne connais pas ta machine mais souvent ce ventilo est alimenté en permanence. Tu devrais le débrancher et le tester ainsi que les broches de la carte mÚre qui l'alimentent.
ça sent pas bon de ce coté là, effectivement... AprÚs, si c'est le seul soucis que tu as, tu peux continuer de l'alimenter en permanence en modifiant proprement le cùblage. Sur mon U20, il est branché en direct (via la carte mais en direct).
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ta machine dans ton profil, c'est plus facile pour répondre.
Modifié (le) par remibora
  • CrĂ©er...
