Bonjour !
Je viens vers vous car j'ai deux "petits" soucis sur ma CTC Pro B I3 !
Le premier problème est que mes impressions ne sont pas centrée par rapport au plateau, elles se retrouvent toujours plus à droite que le centre, pourtant mes valeurs pour le bed sont bonnes sur cura et dans le marlin je crois ! J'ai bien le "origine au centre" décoché sur Cura.
Mon deuxième problème est que lorsque j'imprime des objets avec des trous, ils ne sont jamais vraiment rond et il y a du vide entre les trous et le remplissage 😞IMG_20200927_062710.thumb.jpg.3eae503a9d134ce627f0f90da9b16548.jpg
Si vous avez une idée pour l'un de mes problèmes ou les deux je vous en serais très reconnaissant !!! merci beaucoup !!
Je ne connais pas ton imprimante mais le problème de trou rond n'est pas le seul !  Tout pose problème sur ta machine !
Il faut revoir  :
la géométrie de la machine pour vérifier que les axes sont bien perpendiculaires et corriger si besoin
le guidage des axes pour qu'ils se déplace sans bloquer et sans jeux en réglant les excentriques des galets si ta machine à des galets ou en contrôlant les bagues à billes si c'est un guidage par bague
la tension des courroie qui doivent être tendue suffisent pour ne pas avoir de jeu d'inversion mais pas trop pour ne pas forcer sur le moteur
le calibrage des step/mm de l'extrudeur en utilisant le test des 100 mm demandé = 100 mm avalé.
le réglage du plateau qui doit être fait avec la plus grande précision une fois tous les autres points vérifiés
le calibrage des step/mm des axes  XYZ qui permettent de respecter les dimensions
il y a pleins de tuto sur le forum pour t'aider.
pour le problème de centrage c'est un problème a regler quand tout le reste sera ok  souvent c'est un réglage de position des switch de fin de course ou une mauvaise définition des paramètres dans le sliceur
j'espère que quelqu'un connaissant ton imprimante poura t'aider.
Modifié (le) par Titi78
Ta pièce c'est de la dentelle  .rien n'est rempli correctement
Normalement une imprimante est capable de réaliser un remplissage correct
Voici une des premières pièces que j'ai imprimé
Et une des dernières 20200905_173458.thumb.jpg.bbf788fbe891e3ca6d2f51c1983ab2d9.jpg
20200801_103638.thumb.jpg.3d0cee8452076a1180e4e052c44ae527.jpg20200906_205431.thumb.jpg.3f1613c98e3506f25886d0299de03bbf.jpg
ah oui effectivement ça n'as rien à voir !!! 😭 bon je vais me penchee sur les points que t'as évoqué en attendant d'avoir des réponses de personnes connaissant ce modèle !!! merci milles fois 🙂
Tu as modifié le firmware d'origine de la machine ?
Bref il ny a plus rien qui fonctionne.
As tu essayé de recharger le firmware d'origine et d'imprimer un gcode de test fourni avec la machine ?
As tu regarder sur le site du fabricant pour voir si il ya un firmware déjà bien réglé pour ta machine ?
99 pourcent des soucis ne viennent pas du firmware d'origine mais de mauvais réglage ou de bidouillage hasardeux . Ma cr10s est d'origine coté électronique et firmware. Toutes les modifications que j'ai faites sont uniquement mécaniques.  Le jour où l'électronique tombera en panne je me pencherai sur le problème du firmware mais ce sera pour adapter sur ma machine une carte plus performante que celle d'origine
ok bah je vais essayer de retrouver le firmware d'origine !!! merci bien !!!
d'ailleurs si quelqu'un avec une CTC Pro B i3 passe par ici, je veux bien le firmware d'origine ou en tout un firmware fonctionnel pour cette machine 🙂
