Salut à Tous, j'ai fais un premier post concernant ce problème, aujourd'hui je sais que le soucis viens après un passe de la carte mère en V4.2.7 (j'en ai essayé 2) quelle que soit le firmware
Voici la carte en question https://www.amazon.fr/Sovol-Silencieuse-Bootloader-Contrôleur-imprimante/dp/B07TBCJQLS/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=creality+v4.2.2&qid=1602158895&sr=8-1
Le problème est simple, 1 à 2 seconde après allumage de l'imprimante, au moment où l'écran s'allume et donc que le courant est distribué dans toute la machine, j'ai l'axe Z qui effectue un "pas" très bruyant, comme si on donnait un énorme coup de marteau.
A ce même moment, on dirait que tout s'initialise, on sent tout les moteurs bouger et les ventilos aussi en quelque millisecondes.
Ce qui est très étrange c'est que même imprimante éteinte, quand on se met a bouger le plateau un peu rapidement (et donc fournir du courant par effet dynamo) l'axe Z fait ce fameux bruit, mais un peu moins fort.
J'avais pensé à un problème de tension, sachant que la Ender 3 pro est en 24V et cette carte gère apparemment le 12/24V
Certain ont-ils eu ce genre de soucis après un passage en 4.2.7 ?
Hello,
étrange. As tu vérifié la mécanique ? au niveau des axes, est ce que tout est serré correctement, l'équerrage est bon ? l'axe X est bien // ?
franchement l'effet dynamo, j'y crois pas trop.
Une video peut être ?
est ce que si tu remontes l'axe Z manuellement avant l'allumage, ça claque aussi ?
Modifié (le) par Arnaud Deudon
question supplémentaire
il y a 4 minutes, Arnaud Deudon a dit :
Hello,
Tout à fait, j’ai désaccouplé l’axe z de la vis sans fin et le bruit et toujours existant.
Pour l’effet dynamo c’est un fait, et je l’ai vu sur d’autre machine. A partir du moment où du courant passe, pour mon cas le moteur claque.
je vais faire une vidéo effectivement
  • 3 weeks later...
J'ai inversé tout les fiches moteurs de la carte mère, et Z claque à chaque fois, donc je suppose que le moteur est défectueux.
J'ai aussi remarqué, quand j'allume l'imprimante, tout les moteurs se bloquent pendant 5 secondes et ensuite se relache comme un "Disable steppers"
  • 3 months later...
J'ai le même problème suite a l'installation d'une carte V4.2.7, un claquement unique 2s après chaque démarrage.
As tu trouvé une solution de ton coté  ?
Il y a 23 heures, skalliphone a dit :
Absolument pas, j'ai laissé tombé.
J'ai remarqué qu'en remettant la carte 4.2.2, le claquement intervient au debut d'un 1er mouvement lors d'une impression, donc j'en convient que la 4.2.7 ne fait surement que initialisé les moteurs au démarrage, et que cela viendrai probablement du moteur...
Il y a 10 heures, Sebbb83 a dit :
As-tu un serveur Octopi (Raspberry) connecté sur le port usb de ton ender3?  car j'ai l'impression que lorsque je déconnecte celui-ci le claquement et bien moins fort ! est-ce juste une impressions  ?? je ne sais pas ...
  • 1 year later...
Bonjour, je me permet de relancer ce poste car je suis en plein dedans en ce moment avec le même "phénomène" si une personne a réussi à élucider ce mystère je suis preneur. Merci d'avance
