Bonsoir ( ou bonjour !)
Depuis que j'ai cette imprimante ,j'ai l'impression de passer plus de temps à refaire le niveau du plateau qu'autre chose!
J'aimerais maintenant savoir comment remettre le niveau à zéro, car la dernière fois ,les roulettes d'ajustement doivent descendre tellement bas qu'elles se dévissent complètement et tombent sur le châssis de la machine...
Merci d'avance.
Salut @mixer49, j'espère que je ne répond pas trop tard .
Regarde dans le manuel, si tu n'arrive pas à faire le bed liveling alors que tu as tourné tes vis de plateau à fond, il faut ajuster avec les vis de fin de courses, celle à coté de chaque axe Z.
En gros tu règles ton plateau à 15 mm sur les 4 côtés par rapport au support,
tu fait descendre ton Z à l'aide du menu via écran jusqu'a pratiquement touché le plateau (Tool, Axes, descendre de 1 par 1). Ensuite, tu règles les Vis de fin de course jusqu'au contact avec les capteurs (Attention sur la Mega "S" il y'en à deux, une de chaque côté).
Reste plus qu'a refaire étape de nivellement depuis le début.
Bon courage
