Hello à tous !
Je dispose d'une ender 3 v2 équipée d'un BLtouch avec le firmware Smith3D et je rencontre des soucis avec le Z-Offset.
Je rencontre deux problème.
Tout d'abord je calibre l'imprimante avec la technique des 4 coins, ensuite je lance un autoleveling et ensuite je règle le z-offset à environ -2.38.
Je lance un print avec un brim, il sort très bien. Puis quand l'imprimante commence à faire la pièce, la surface n'est pas parfaitement plate et je suis obligé de remonter le z-offset (à environ -2.32) pour avoir une surface plate. Ensuite tout au cours de mon impression, je dois environ toutes les deux couches remonter le z-offset de -0.02 pour garder de belles couches plates.
Toutes les deux ou trois couches j'étends la buse grater contre la pièce et je suis obligé encore de remonter le zoffset.
Auriez-vous une idée du soucis ?
Merci 🙂
Hello, je ne sais pas ce que tu as vérifié, mais ton axe Z est-il bien réglé ? (et ce que tu peux le lever facilement à la main en tournant les tiges filetées ? est il bien d'équerre avec le plateau ? est il bien parallèle au plateau ?)
Il y a quelques astuces intéressantes ci dessous.
https://caron.ws/wp-content/uploads/telechargement/Imprimante 3D/Ender 3%2C réglage des axes - ZiroBlogZiroTroc.pdf
Sinon, il faudrait vérifier s'il y a bien une correspondance entre la hauteur envoyer par le slicer et le déplacement réel. Par exemple, envoies un déplacement de 15cm sur le Z, et mesure le déplacement réel.
