lebreton56 Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 Bonjour, je possède depuis mars 2020 une cr-10s Pro en version firmware 1.70.1. Jusqu’à hier aucun Problème avec cette imprimante mais là, lors de l'auto leveling sur le point 1 la tête continue à descendre jusqu'à forcer les moteurs! le capteur(type capacitif si je ne me trompe pas) s’allume correctement mais mais la tête continue a vouloir descendre. par contre le point central lui est bien détecté et s'arrête correctement à 0.2mm au dessus du plateau. J'ai trouvé sur le net plusieurs mentions de ce problème mais aucune solution simple en face. A priori les solutions envisagé sont de l'ordre de remplacement du firmware et de la sonde par un bl-touche. je ne me sens pas vraiment d'attaque pour ce genre de manipulation. n'y a t'il pas une solution autre du type reset de la machine astuce quelconque ? Mercie par avance de l'aide que vous voudrez bien m'apporter
Titi78 Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 Ce ne serai pas plutôt un câble de couper et qui ne fait plus contact quand le x bouge
lebreton56 Posté(e) Octobre 18, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2020 Bonjour et merci, Je viens de vérifier mais il lorsque je fais un réglage manuel du point 2 (équivalent au point 1 de l'auto leveling) la la tête s'arrête bien à environ 0.2mm(in peu plus là mais normale le bed est froid). Pour moi le Problème semble soft!
Titi78 Posté(e) Octobre 18, 2020 Posté(e) Octobre 18, 2020 Je ne sais pas quoi te dire de plus car je n'ai pas d'auto leveling sur ma cr10 et je n'en mettrais jamais. J'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider
