Après pas mal de recherches et d'essais,je n'arrive pas à revenir au firmware d'origine.j'ais installé Marlin 1.18.
j'ai un message d'erreur dans le logiciel Arduino concernant Sanguino board qui est introuvable. j'ai essayer de l'intégrer, mais sans succès Il y a t'il un membre qui puisse m'aider dans ma démarche?
Merci.
Tu as installé un chargeur de démarrage sur ta CR10 ? Si oui alors l'installation de ton firmware n'en sera que facilité sinon on peut installer un firmware même sans bootloader mais il faut procéder avec une clé USBASP,
Pour ton problème d'arduino / sanguino, tu peux éventuellement récupérer mon environnement Arduino portable (1.8.7) sur ce dépôt Github (les documentations PDF expliquent à peu près tout 😉 ).
Je te remercie pour ta réponse et tes fichiers. Je vais essayer après avoir consulté la documentation.
Merci.
