Bonjour Ă  tous,
Je viens d'acquérir une CR-6 SE (fin de semaine dernière).
J'ai adapté profils et réglages, compilé le firmware 1.0.3.6 fourni par creality en y apportant les modifs que je souhaite dans Marlin, et le problème que je vais décrire se pose également avec le firmware compilé par le constructeur disponible sur le site 1.0.2.
À la fin des prints, mon gcode de fin est bien exécuté, le voici :
G91 ;Relative positionning
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y235 F3000 ;Present bed
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Ainsi, le bed s'avance bien vers l'avant, mais après 2 ou 3 secondes, celui-ci se recule jusqu'à la limit switch et dans un même temps la buse se cale également à sa limit switch, ce qui me fait penser à une sorte de home sans l'axe Z. Le fichier Gcode se terminant bien par ce gcode de fin, je me dis qu'il doit y avoir un truc à modifier dans le configuration.h de Marlin, mais reste à savoir quoi.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Si oui, une solution Ă  me proposer ?
Merci Ă  vous !
Modifié (le) par pro_info
  • pro_info changed the title to Gcode de fin CR-6 SE (problème 🤔)
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
