je comprends pas trop le détecteur de filament n'est pas brancher sur l'ecran tft ? si ?
Le 02/11/2020 at 10:24, AlphAndruino a dit :
Salut
Après analyses et réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que le problème n'est pas dans Marlin mais dans le firmware du TFT.
J'ai donc analysé ce firmware, enfin, ce que l'on peut en analyser sans dl le code, le fichier .ini
De 1 je me suis rendu compte que j'ai installé le firmware de la Genius au lieu de celui de la X1...Bon...
De 2 il y a un paramètre quasi à la fin du fichier dans la rubrique
Filament Runout Settings (if connected to TFT Controller)
ce paramètre :
#### filament noise threshold  - Pause print when filament runout is detected for this time period in (ms).
# time duration in ms
fil_noise_threshold:100
Je l'ai porté à 1000 soit 1 seconde.
Lors d'une mise en pause, je n'ai plus le message "Filament Runout".
Par contre je n'ai pas de longues impressions de prévues dans les jours qui viennent. Si vous en avez l'occasion, se serait bien de tester pour voir ce que ça donne.
Bonjour tout le monde, novice et récemment propriétaire d'un Sidewinder X1 V4 je me demandais si il y aurait un tuto complet pour flasher l'imprimante avec Firmware Molise 1.0 ?
Salut voici une video du Guerolocco qui mes un firmware sur une tornado le principe est le même pour la Artilleur
Sinon j'ai fait la modif sur le firmware tft et pour l'instant je n'ai plus de problème de fin de filament
impeccable le gars !!
Modifié (le) par letictac67
Salut
idem pour moi, des fins de filament à tirelarigot. j'allais meme revenir au firmware d'origine, car vraiment trop galère.
j'ai fait la modif en passant à 500ms dans le .ini et depuis plus aucun pb !!
