Je suis sur la programmation du firmware Marlin.
Actuellement je me retrouve avec les moteur X, Y qui fonctionnent en même temps
Quand je demande au Z de partir à gauche ou le Y en arrière, les deux moteurs tourne ensemble
Par contre sur les autres commande pour le déplacement X Y  rien ne bouge.
Cordialement
Il y a des fonctions qui permettent d'enclencher ensemble certains axes simultanément : #define COREXY notamment...
Rajoute deux barres : // devant pour commenter la fonction et empêcher son utilisation.
Tu trouveras cette ligne dans l'onglet : configuration.h, ligne 283 ( environ, dépend des firmware ).
Par contre, je ne pourrais pas t'aider là dessus... d'autres membres du forum sont "calés" là dessus et pourront t'aider.
Modifié (le) par Nimbus2815
Vérifie quand même tes branchements moteur ......
Précise aussi quel version de marlin tu as et quelle carte
Modifié (le) par garcmi
 je vais  regardé sur le firmware cette ligne de commande.
Ma carte es une Taurino power  ramps 1.4
Le Marlin que j'utilise pour le moment : Reprap firmware based on Sprinter and grbl.
je vais voir  en parallèle pour trouvé un Marin plus récent
Merci pour  cette info,
en dés commentant  #define COREXY  les deux axes Y X  sont bien indépendant, COOL
par contre ils  tournent  dans le même sens,  pas de retour arrière, j'ai du loupé une configue encore
mais j'avance petit a petit 9_9
pour vous quel firmware  et plus adapté ?
bon dimanche a tous
Bonjour, comme la peinture de châssis sèche, je continu a compilé le firmware.
Je viens d'installé un écran LCD  2004 A  et me retrouve avec un bémol, je n'arrive pas a me déplacé avec la molette pour choisir un menu .
A l'allumage l'écran indique bien l'état "température, axes, vitesse, et autres"  je clic sur la molette j'ai bien le menu d'option, mais impossible de me déplacé en tournant la molette,
 cordialement
