Je viens d'acquérir une Anet ET5 X.
Le montage, la mise en service, la calibration et la première impression test d'un fichier fourni sur la carte SD se sont bien passés. J'ai installé CURA et ajouté l'imprimante ET5 X à CURA
J'ai chargé un modèle STL, modifié la taille, découper et sauvegarde le gcode. Quand je lance l'impression du fichier j'ai rencontré deux problèmes. L'imprimante t'initialise puis le chariot se déplace en X vers le côté opposé au capteur de début de course puis elle cogne au bout du rail, j'ai éteint aussitôt.
Depuis j'ai plus ce pb. Maintenant, au lancement de l'impression le chariot bouge "normalement" et en même temps sur l'écran le niveau d'avancement de l'impression augmente rapidement pour arriver à 100% et le message fin d'impression s'affiche, avant que l'imprimante n'est u le temps de faire quoi que ce soit.
J'ai essayé 2 versions de CURA, la 4.17 fourni par le constructeur et la dernière sur le net. J'ai aussi essayé d'importer à chaque fois un fichier de conf CURA fourni sur la carte SD fourni par le constructeur. Mais toujours pareil 100% et rien n'imprime.
Si vous avez une piste pour orienter mes recherches ça serait cool !
David
