Je débute dans l'impression 3D et j'ai un souci. Je m'explique,
Quand j'imprime une pièce disposant d'un "pont" par exemple, et bien le fil décroche très facilement. Voir photo ;
J'utilise une Dagoma paramétré via Cura avec le bon fil, et même en changeant certain réglage, 'remplissage, creux, fin, renforcé rapide standard fin, j'ai toujours un décrochage sur certaine pièce.
sur une pièce n'ayant pas de "pont", aucun souci d’impression. Par contre, sa se gâte vite avec certaine pièce du cou je suis obliger de tricher sur le fichier pour incliner la pièce d'une certaine façon.
Une idée ?
Bonjour Bulleto,
Tu peux commencer par tourner ta pièce pour éviter au maximum les ponts, sinon tu as la case "support pour impression" en avant-dernière ligne sur l'interface de CbD, ca te crée des... supports pour pas que la matière ne s'affaisse.
Pour le reste, je laisse des gens plus expérimentés te répondre...
PS : si tu es le même Bulleto que sur FA; on va surement continuer à se voir ;)
Merci pour les infos. Avant de faire une pièce, j'essais toujours de l'incliner de manière à ce que l'imprimante puisse "suivre". N’empêche, ya parfois des formes ou il me semble bien difficile de "tricher". Je continue mes tests :)
A KiaVhar c'est pas faux :P
