Je viens de mettre un écran TFT35 BTT sur ma carte MKS gen1.4. tout fonctionne correctement sauf le lecteur USB.
Lorsque je clique sur l'icone "usb" j'ai un message d'erreur. faut-il déclarer le lecteur quelque part?
bonjour,
As tu connecter les 2 nappes ?
je viens d'installer moi aussi TFT35 V3, j'ai  implanté Ce firmware, aucun problème avec le port usb.
par contre j'ai un soucis j'ai voulu créé mon propre firmware, mais problème de compilation:
erreur TFT 35.txt
je n'ai absolument rien modifié dans les lignes j'ai simplement fait un essai
en utilisant le tuto suivant
avez vous une idée.
Modifié (le) par papagalak
Oui les 2 nappes sont bien connectés, la simu 12844 fonctionne correctement.  La version de Firmware est la même que la tienne. J'ai un message d'erreur dés que je clic sur l'icone, qu'il y a est une clés de connectée ou non.
Par contre , je n'ai pas encore essayé de copiler moi-même, je règle déjà mon problème 😉
