Nous avons une imprimante Eryone Thinker SE et nous rencontrons un problème : lorsque nous faisons les règles d'élévation du plateau avec les molettes de la plaque et une feuille de papier, l'imprimante fait un autohome juste avant de commencer l'impression et augmente alors de 0,3 mm la hauteur de Z ce qui fait que la buse imprime beaucoup trop haut et ça s'aglutine au niveau de la buse donc impossible d'imprimer.
Quelqu'un saurait d'où le problème peut venir ?
Merci beaucoup pour votre aide
Salut @LouveDuRhin,
Tu n'aurais pas mis une hauteur de couche initiale trop haute dans ton logiciel de tranchage (slicer type Cura,...)? 0.3 par exemple?
Modifié (le) par remibora
Oui @destro43 je fais cela.
Pour la hauteur non je l'ai correctement paramétrer dans le slicer @remibora.
Nous avions cependant une erreur de paramétrage dans le diamètre du fil dans le slicer. Nous avons résolu ce problème, mais maintenant nos impressions n'adhèrent plus au plateau et donc impossible d'imprimer quoi que ce soit sans que la buse soit saccagée .
