J'ai installé un BLTouch avec le wagstermod en suivant le tuto suivant :
https://youtu.be/ynm8inRMVkE
Cependant je souhaiterai utiliser la fonction M600 qui n'est pas supportée par cette solution.
J'ai essayé ocotoprint, mais après de multiples essais, j'ai abandonné car j'avais un layer shift très important pour une raison qui m'échappe.
Je suis un peu perdu quant aux différentes options qui s'offrent a moi, on m'a conseillé d'installer un firmware complètement différent ainsi qu'un autre firmware pour le TFT, mais j'ai une machine qui marche quand même bien et ça m'agacerais de ''casser'' ce que j'ai.
Du coup je cherche des conseils sur la marche a suivre.
Je vous remercie par avance pour votre aide 🙂
Modifié (le) par Azsde
J'ai aussi installer ce fw, par contre j'ai mis pour le FTF de Digant.
Je n'ai pas encore utilisé le le changement de couleur donc je ne vais pas pouvoir t'aider.
Je suis en train de résoudre 1 problème de BLTouch qui apparemment a était résolus grâce au fw Wagster 1.5.
Si ta machine tourne au petit oignons avec ce fw, ne le change pas.
Le lien de mon sujet.
Il y a 17 heures, Azsde a dit :
Y a t il des paramètres a sauvegarder avant de flasher le TFT ?
Normalement non.
La seul chose a faire, si je me trompe pas, c'est de reset l'eeprom après le flash de la carte mère.
J'ai oublié de dire qu'il faut modifier le le fichier.ini du TFT.
#### filament noise threshold  - Pause print when filament runout is detected for this time period in (ms).
# time duration in ms
fil_noise_threshold:100
au lieu de 100, faut mettre 500 ou 1000
Autrement tu risque d'avoir l'erreur de fin de filament
Le problème est résolu sur ce topic.
Ca parle du Molise mais il est fait avec la base du Digant.
  • 2 months later...
As-tu finalement réussi a avoir ton BLtouch ainsi que le M600?
Je viens d'essayer de mettre en place le wagstermod mais visiblement cela ne fonctionne pas comme cela devrait... je cherche donc d'ou vient le probleme, mais si une alternative avec un M600 est disponible je pense m'orienter vers cette solution.
Merci,
il y a une heure, MrOo a dit :
Merci,
Déjà as tu câblé ton BLTouch en mod Waggster pour utilisé ce firmware. Qu'est ce qui ne va pas exactement dans ce que tu as fait ?
