J'ai une CR 10 V2 depuis 2 semaines. Elle marchait parfaitement (PLA, PETG, ABS). Maintenant quand je lance une impression, elle s'arrète lors de la première couche et affiche : "Heating failed, Printer halted, Plea reset". Comme j'avais une tête d'origine de rechange, j'ai changé la tête. Toujours le même problème. Je ne comprends pas ce qui se passe. SOS. Par avance, merci
il y a 25 minutes, VERDELET a dit :
peut être une mauvaise connexion de la cartouche de chauffe sur la carte mère,
Sinon aurais tu fais des mofis au niveau de la ventilation ? Car dans ce cas peut être que la ventilation soufle sur le corp de chauffe
La cartouche de chauffe se connecte sur la carte intermédiaire sur l'extrudeur. Donc la connexion est bonne. Aucune modif au niveau de la ventilation,  car le problème est survenu avec le montage d'usine. Par contre la régulation de température de la buse semble bien fonctionner à + ou - 1°
