Bonjour à tous.
J'ai un souci avec mon A10M que je n'arrive pas à résoudre, et je n'ai plus d'idées.
Mon extruder E1 "claque", il fait des allers-retours comme si il était bloqué (voir vidéo).
- inversion des câblages: le moteur fonctionne quand il est branché avec le câble E0, et le deuxième moteur ne fonctionne plus quand il est branché avec le cable E1. Ce n'est donc pas un problème mécanique lié au moteur.
- réglage de la tension du driver: pas de changements
- inversion des 2 drivers: pas de changements. Ce n'est donc pas un pb de driver.
- Essais de plusieurs firmwares origines ou pas , 1.1.8, 1.1.9, 2.0, 2.01 ... rien n'y fait.
- Inversion des câbles et des détecteurs de filaments: pas de changements.
- tests des câbles de raccordement: OK
Donc pour résumer: le moteur fonctionne bien mécaniquement, le driver est bien réglé et il fonctionne correctement, les détecteurs de filaments fonctionnent correctement... Donc soit c'est un réglage de Marlin que je ne trouve pas, soit c'est ma carte qui a un défaut. Si vous avez d'autres idées de tests ou la solution miracle, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Peut être un bouchon dans la tête d'impression.
Ils ya la Titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature
non, comme dit dans mon post j'ai réglé la tension des drivers, et quand je les inverse ça change rien ... c'est toujours le même extrudeur qui merdoie.
non, si branché sur le câble de E0 il fonctionne correctement. Je peux imprimer avec l'un ou l'autre des moteurs du moment qu'ils sont raccordés au câble E0.
Bonsoir.
Juste au cas où la réponse interesserait des personnes à qui ça arriverait aussi, j'ai interverti E1 et l'axe Z et ça fonctionne. Donc il s'agit bien de la sortie de la carte mère E1 qui est HS.
Je vais me tourner vers un changement de carte, probablement la V.4
