Reçu mon imprimante aujourd'hui (Une X1)
C'est bête, ils n'avait pas mis le filament que j'ai commandé avec. J'espère le recevoir assez vite aussi .
J'en ai profité pour faire les réglages au petits oignons : le serrage des galets, la hauteur du plateau.
Le plateau n'est pas parfaitement plan, les 4 coins bien réglés (feuille de papier qui "gratte" juste un peu) mais le point central est un poil haut, le papier ne gratte pas.
De plus, si je passe plusieurs fois sous tous les points de mesures, c'est pas d'une régularité extrême. Pas très surprenant non plus, c'est loin d'être de la mécanique de grande précision.
Je me rend bien compte de l'avantage d'installer un BL Touch
Bon, normalement la première couche qu'on fait un peu plus épaisse devrait rattraper ça.
Plus qu'à attendre le filament, faire encore quelques réglages ... et Go
En attendant, je voulais vérifier, et éventuellement faire les ajustements des PDI, mais j'ai vu qu'il fallait la flasher avant.
Il y a 2 heures, Daniel71 a dit :
Bienvenue.
Si tu parle du PID de l'extrudeur et/ou du plateau, il faut flashé pour l’écrire dans l'eeprom.
Mais tu peux quand même le mettre dans le gcode de ton slicers.
Il y a 1 bon tuto ici.
Essaye que le papier gratte un peux plus sur les cotés pour que ton centre gratte, généralement tu imprime sur le centre du plateau.
Modifié (le) par Amon
Merci pour ta réponse,
Oui, je parlais bien du PID de l'extrudeur et plateau (je suppose que c'est bien moins important pour le plateau)
Par contre je ne savais pas qu'on pouvais les envoyer par le slicer.
Merci pour ton conseil pour le réglage du plateau. Je vais faire comme ça
Modifié (le) par Daniel71
