Anycubic Kobra 3 Combo
marlin sous alfawise u20 et fonction M600
Aldo Dell'utri
il y a 16 minutes, remibora a dit :
Il se peut que ton écran ne soit pas une version 1.2. Dans ce cas, il faut modifier le fichier platformio.ini, ligne 907:
  -DMCU_STM32F103VE -DSTM32F1xx -USERIAL_USB -DU20 -DTS_V12
V12 devient V11 ou V19 (fonction de ta version)
tu avais encore une fois raison!!! j'étais convaincu d'avoir un 1.2 mais en fait j'ai le 1.9, la ou je suis content c'est que j'avais identifié la ligne a changer avant ton intervention mais je n'avais pas la solution.
contrairement au marlin 2.0.x il n'y a plus la possibilité de calibrer le touch screen dans le menu configuration, ca n'est plus utile ou alors c'est un oubli ?
Effectivement, le menu a disparu mais je n'ai jamais trouvé cette fonctionnalité utile / efficace. Néanmoins j'ai toujours des problèmes de réactivité avec la touche OK en bas à droite. C'est un peu mieux si j'utilise un stylet (gomme de critérium dans mon cas).
C'est normal, la photo est à l'envers 🙃!
Plus sérieusement, la fonction "reprise après coupure de courant" est bien activée par défaut dans le firmware. N'aurais-tu pas désactivé cette fonction par inadvertance dans les menus?
PS: est-ce que tu observes le même phénomène que nous? si tu peux répondre dans le sujet, ce serait très intéressant...
Modifié (le) par remibora
Il y a 2 heures, remibora a dit :
ben non parce que ca marche jusqu'a la reprise du print elle se repositionne au point d impression et la plus rien ne se passe ??? mais bon il semblerait que sur alfawise ce probleme existe même avec le soft d origine (vu sur un autre forum)
Si tu ne t'es pas amusé avec les paramètres de Marlin, peut-être que tu as modifié l'offset d'origine ou que tu as coché origine au centre dans Cura?
Peux-tu fournir le résultat de la commande M503 (dans un fichier)?
La pièce que tu as insérée dans Cura n'est-elle pas trop grande (supérieure à la taille d'impression)?
  • 1 year later...
je suis possesseur d'une alfawise U20 PLUS j'ai installé Marlin pour l'utilisation du bltouch.
Mes soucis :
Concernant l'écran, en pièce-jointe, il fonctionne si on appuie en haut de celui-ci dans l'alignent des touches du bas.
Concernant le bltouch, il s'allume fixe et c'est tout. Photo également en pièce-jointe
Au démarrage, il se met deux fois au contact du plateau.
Si quelqu'un à une solution à mon problème !?!
Photo de l'écran jointe
  • 3 months later...
