Bonjour à tous je suis nouveau dans l'impression 3d m'etant acheté une creality Ender 3 récemment mais le problème est que j'ai fait le cochon de base mais la le filament fourni est fini après un bout dépasse encore un peu mais plus rien ne sort de la buse et je ne peut pas mettre le nouveau comme l'autre dépasse sauriez vous comment faire car il sort juste des petites poussière mais l'impression co'tinue.
Il suffit simplement d'enlever le tube ptfe coté extrudeur . tu dois avoir une petite bague bleue a enlever, ensuite simultanément il faut appuyer sur le raccord et tirer le tube dans le sens  opposé.Une fois le tube démonté tu fait chauffer ta buse et tu tir le filament.
Pour le remontage , remet le tube dans le raccord en faisant bien attention qu'il soit enfoncé au max et ne pas oublier de remettre l'entretoise bleue .
images?q=tbn%3AANd9GcT5E31H_aWmJfWF5QdZ4
