Bonjour et merci de votre aide
Avant ce jour fatidique aucun problème !
En pleine impression la nappe de l'extrudeur c'est glissée (!!!) sous le chariot et à bloqué celui-ci
Depuis Les axes X.Y.Z ne répondent plus sur artillery X1 V4 carte mère MKS Gen L V1.0, la température de l'extrudeur est à -15 degrés,
la température du lit fonctionne normalement
Je viens de changer le bloc complet de la sonde, toujours pareil, contrôler visuellement les câbles sur les cartes, changer seulement la nappe 21 pins de l'extrudeur
A votre avis ,la carte mère, les drivers sont-ils à changer ou bien y a t-il un autre problème
Peut-on remplacer la CM   V1.0 par V2.0 ?
Dans l'attente avec impatience d'une réponse de votre part pour me conseiller, et un grand merci
Cordialement à vous tous-(tes)
Résolut
Après avoir tout démonté, changé le bloc sonde , j'ai constaté qu'il y avait un mauvais contact sur la nappe 32 pins.
Remplacer celle-ci, remise à zéro des azes par home
tout est ok
