Nos Posté(e) Novembre 15, 2020 Posté(e) Novembre 15, 2020 Bonjour Ne possédant pas encore d'imprimante 3d et ayant projet d'en acheter une résine pour de la figurine 28mm et d'autres plus grandes et plus sympas je viens ici poser mes questions Je compte investir dans une Elegoo mars ( surement la pro 2) Je compte me refaire mon jeu heroquest ( il me manque des figurines et mobilier ) - Faut'il incliner un peu la figurine ( figurine 28mm) -puis je remplir le plateau de figurines ( afin d'optimiser et gagner du temps ?) - Puis je les faire pleines ? - A la fin de l'impression peut on juste nettoyer le plateau ? Si on rempli le bac pour une autre impression ? - avec une bouteille de résine, combien peut on environ imprimer de figurines en 28 mm ? Merci
legired Posté(e) Novembre 16, 2020 Posté(e) Novembre 16, 2020 Salut, Alors, pour l'inclinaison des figurines, bah ça dépend des figurines, mais la plus part du temps oui, afin de placé les supports sur des endroits que tu ne voit pas après et éviter de print "a plat" surtout si elles ont un socle Tu peux très bien remplir le plateau avec plusieurs figurines, cela ne pose aucun soucis si tes réglages sont bon, et si tu a bien régler ton plateau Tu peut très bien les faire pleine, pour de si petit modèle c'est même préférable, en général il faut laisser au moins 2mm de paroi pour être sur de ne pas avoir de trou dans la figurine donc sur des figurine de 28mm, tu le fera toutes pleine je pense A la fin de l'impression oui tu peut juste nettoyer le plateau et relancer, cependant il faut que tu soit sur a 100% qu'il n'y a rien qui traine dans le bac à résine (support qui aurait cassé ou quoi), car si tu a un résidu dans la résine, et que tu relance une impression, quand le plateau viendra faire la première couche, cela risque de percé le FEP, voir d'endommagé l'écran selon le modèle d'imprimante (je pense aux imprime monochrome, qui n'ont pas de protection LCD) Avec une bouteille de résine, combien de figurines, c'est compliqué a dire, car tous dépend de la grosseur de tes figurines (genre, si tu imprime un soldat, ou un dragon par exemple, bah le dragon techniquement demandera plus de résine car plus grand en X et Y, mais tu peut surement en faire plusieurs dizaines avec un litre, le mieux est encore de télécharger chitubox par exemple, de mettre tes figurines dessus sans support ni rien et de faire un tranchage, afin d'avoir une estimation du poids d'un figurine, techniquement avec les supports cela ne devrait pas augmenter plus de 20% (enfin après ça dépend des modèles, moi la je viens d'imprimé un truc de 190ml, et au final il fait plus de 400ml avec les support tellement la pièce est grosse xD )
Nos Posté(e) Novembre 18, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2020 (modifié) D'accord, merci pour les réponses Ok je les ferai pleines, j'ai récupéré quelques modèles sur thinkverse D'ailleurs si quelqu'un d'autres sites/ oou télégramm sur les stl je suis preneur ( en mp ) Y 'a t'il une résine à acheter en priorité ? Modifié (le) Novembre 18, 2020 par Nos
legired Posté(e) Novembre 18, 2020 Posté(e) Novembre 18, 2020 J'te conseil de prendre de la résine elegoo grise au début, histoire de te faire la main avant de prendre une autre
