Je suis débutante sur l'impression 3 d et j'ai actuellement une anet et4. J'ai dernièrement du changer le hotend mais après l'avoir brancher  la buse ne chauffe pas et l'écran de la buse indique un chauffage en - 10. Pourriez vous me dire comment faire pour résoudre ce problème sachant que mon pc n'arrive pas à détecter mon imprimante? merci d'avance 😉
As-tu installé le driver de l'imprimante sur ton PC ? Normalement tu as dû le recevoir avec la machine.
Je ne connais pas ton imprimante, mais j'ai eu le même souci de température après avoir changé un bloc de chauffe. La sonde de température se vissait et j'avais trop serré. Si tu as le même système, c'est peut-être dû à ça.
Tu devrais mettre le modèle dans ton profil, comme ça on voit tout de suite de quoi on parle 🙂
idem pour moi, novice en imprimante 3D, que je viens d'acquerir il y a 3 jours Anet ET4, mon PC ne la reconnait pas non plus , j'ai pu imprimer un model de la sd , mais comment faire pour imprimer d'autres modeles trouvé sur cults ,si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
