Je m'apprête a changer ma carte originelle par la skr 1.4 turbo, avec bltouch 3.1
J'ai donc preparé le printer.cfg et fais quelques recherches pour la bonne marche du bltouch.
Comme on peut le voir sur le diagram :
Révélation
On peut voir sur la connectique du BLTouch que le fil bleu et le blanc sont pontés pour n'utiliser qu'une seule prise sur le PCB.
Sur le Github de la skr1.4turbo, on trouve le branchement :
Révélation
On peut constater que le fil blanc est employé sur le Probe pour determiner le PIN 0.10, alors que le bleu est utilisé pour le GND. ( Le bleu est remplacé par le marron sur le dessin )
La logique sera donc d'inverser le cable blanc avec le noir pour que le blanc devienne lui aussi un GND sur la SKR et le noir devient le PIN.
Est ce que quelqu'un a deja fait cette manip ou connais la réponse?
Mon second probleme sera l'ecran, je conserve l'ecran d'origine de la CR10-V2
Si je reprends le fichier printer.cfg de la carte originelle j'obtiens:
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: ar16
sclk_pin: ar23
sid_pin: ar17
encoder_pins: ^ar33, ^ar31
click_pin: ^!ar35
Sur le diagram de la skr 1.4 turbo j'obtiens :
Sur le generic_skr_1.4 je trouve :
[board_pins]
aliases:
    # EXP1 header
    EXP1_1=P1.30, EXP1_3=P1.18, EXP1_5=P1.20, EXP1_7=P1.22, EXP1_9=<GND>,
    EXP1_2=P0.28, EXP1_4=P1.19, EXP1_6=P1.21, EXP1_8=P1.23, EXP1_10=<5V>,
    # EXP2 header
    EXP2_1=P0.17, EXP2_3=P3.26, EXP2_5=P3.25, EXP2_7=P1.31, EXP2_9=<GND>,
    EXP2_2=P0.15, EXP2_4=P0.16, EXP2_6=P0.18, EXP2_8=<RST>, EXP2_10=<NC>
    # Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "ssp0"
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.
Mais je ne suis pas sur que cela ne soit pas pour un ecran tactile.
Du coup je ne sais pas si je dois garder celui de la carte originelle et modifier les pins, si oui lesquels...
ou laisser le modele attribué par le fichier skr 1.4
Merci d'avance 🙂
Modifié (le) par Stef67
  • 3 months later...
desolé pour le retard, j'ai completement laché les impressions depuyis quelques temps par manque de temps.
Malheureusement non je n'ai pas fini mon projet car j'ai eu des soucis avec le branchement du bltouch et j'ai fais cramer celui ci.
