Si je fait ce post , c'est parce que depuis quelques jours , je rencontre un problème avec mon imprimante .
En fait , à chaque fois que j'essaye d'imprimer , quelque soit l'objet, la buse bave partout , et ça bousille complètement la pièce .
Comme je suis à court d'idées pour résoudre le problème , je fait appel à vous ^^
As tu changé de marque de pla?
sinon ça ressemble fort à un extrudeur trop chaud.
verifie la temperature de ta buse, peut être bien ta sonde qui déconne.
Commence déjà par faire une présentation !!!!!!!
Je vais tenter d'abaisser la température d'extrusion ce soir et je reviens vers vous .
Mais je dois dire que c'est assez étrange car, j'ai fixé la température à 210° , ce qui me paraît correct .
Tu utilises quoi comme filament ?
Si tu peux piloter ton imprimante en usb, monte ton Z et monte ensuite la température par pallier ne laissant quelques minutes sans toucher pour voir si à partir d'un certain seuil ça coule tout seule).
Tu as joué avec les réglages comme le flow ou autre ?
Le 30/05/2016 at 19:34, piccolini a dit :
Résolu ! Effectivement la température d'extrusion était trop forte , même si 210-215° ça me paraissait pas exagéré .
Il me reste plus qu'à régler correctement la hauteur et en route pour l'aventure :D
En tout cas merci à tous ceux qui ont répondus .
Bonne soirée, Hugo .
