Amorcay Posté(e) Mai 30, 2016 Posté(e) Mai 30, 2016 Bonsoir, Si je fait ce post , c'est parce que depuis quelques jours , je rencontre un problème avec mon imprimante . En fait , à chaque fois que j'essaye d'imprimer , quelque soit l'objet, la buse bave partout , et ça bousille complètement la pièce . Comme je suis à court d'idées pour résoudre le problème , je fait appel à vous ^^
piccolini Posté(e) Mai 30, 2016 Posté(e) Mai 30, 2016 As tu changé de marque de pla? sinon ça ressemble fort à un extrudeur trop chaud. verifie la temperature de ta buse, peut être bien ta sonde qui déconne. 1
Amorcay Posté(e) Mai 31, 2016 Auteur Posté(e) Mai 31, 2016 Bonsoir, Je vais tenter d'abaisser la température d'extrusion ce soir et je reviens vers vous . Mais je dois dire que c'est assez étrange car, j'ai fixé la température à 210° , ce qui me paraît correct .
Harps Posté(e) Mai 31, 2016 Posté(e) Mai 31, 2016 bonsoir Essais de nettoyer ta buse..corde à piano....avant de toucher à tout tes réglages. 1
gisclace Posté(e) Juin 1, 2016 Posté(e) Juin 1, 2016 Bonjour, Tu utilises quoi comme filament ? Si tu peux piloter ton imprimante en usb, monte ton Z et monte ensuite la température par pallier ne laissant quelques minutes sans toucher pour voir si à partir d'un certain seuil ça coule tout seule). Tu as joué avec les réglages comme le flow ou autre ? 1
Amorcay Posté(e) Juin 2, 2016 Auteur Posté(e) Juin 2, 2016 Le 30/05/2016 at 19:34, piccolini a dit : As tu changé de marque de pla? sinon ça ressemble fort à un extrudeur trop chaud. verifie la temperature de ta buse, peut être bien ta sonde qui déconne. Résolu ! Effectivement la température d'extrusion était trop forte , même si 210-215° ça me paraissait pas exagéré . Il me reste plus qu'à régler correctement la hauteur et en route pour l'aventure En tout cas merci à tous ceux qui ont répondus . Bonne soirée, Hugo .
