bonjour  , je suis nouveau utilisateur sur ideamaker  mes test print  du cube 20 x 20  sur ma u20  son propres seulement en désactivant  la rétraction , j ai tester depuis hier que je l ai installer  :  1) dans extruder " réduction de vitesse au démarrage "   réduit - 5 mm/s par rapport a ma vitesse de rétraction  , 2)  dans écoulement : " forcer la rétraction ..... déplacement dépasse " je l ai mis a 5.00 mm , 3 ) dans extruder : j ai tester différente valeur  a la " quantité supplémentaire au démarrage " j ai mis a -1.00 mm pour avoir moins de matière a la dépose ce qui a provoquer des couche plus fine au remplissage  mais toujours des blob   , mon résultat reste pareil  quand il fait une rétraction  aucun soucis de strinning  mais quand il redépose  la matière  sa fait un blob  , si quelqu un a une idée je suis preneur  merci  ( ps: si mon post est pas placer au bon endroit merci au modos  pour le mettre dans la bonne section )
