Bonsoir à tous,
Après une trentaine d’impressions mon fusible générale en sortie du PSU et calibré a 10A a sauté en fin d’impression d’une temp tower. N’ayant pas de sig’e de surchauffe je remet un fusible de 10A en place qui saute à nouveau au second print.
En fouillant sur le net j’ai l’impression que certains préconisent du 6A alors que d’autre préconisent du 20/22A.
Je n’ai rien trouvé dans la documentation de l’A8. Je voudrait tout de même rester protégé mais je l’y perd un peu.
Un heated bed consommerait 10A, la cartouche de la tête 3A et le reste moins de 5A. En effet avec cette hypothèse mon fusible de 10A était trop faible.
Quel est votre avis ?
J'avais mesuré le bed de la A8 : 0.98Ohms, soit 150W (un poil moins en pratique car en chauffant la résistance augmente un peu.
un fusible 10A est donc beaucoup trop faible. avec la hotend et les moteurs il faudrait 250W pour être à l'aise, soit un fusible de 20/22A effectivement.
A vérifier que l'alim (merdique) chinoise puisse suivre
Pascal
